Не пали , забива муцуна ...
  • Не пали , забива муцуна ...
    Колеги имам малко въпросчета относно мойта 145 1.4 тс който може да помага Значи първия проблем е ,че колата забива муцуна на 4 500 оборота. Второ като съм на върло и потеглям от към двигателя се чува едно отчетливо "щрак".Трето отначало палеше от раз , а сега въртя 6-7 сек и настапвам леко педала на газта за да запали. Малко инфо : Ходих на диагностика всичко си беше ок ! Колата е с обикновена газова уредба !
    Alfa Romeo 145 1,4 TS ALFA FOREVER,GOLF NEVER
    Провери си свещите и кабелите> а за това със забиването на муцуната - вариатора.
    Колегите с TwinSpark ще кажат по-добре
    145 1.6 няма я вече
      Първоначално публикувано от Adolf Покажи съобщение
      Не е от вариатора,моят си трака и работата на мотора е добра,с изключение на шума.Диагностика е нужна при колегата
      Citroen C5-ko 2.0hdi black-metal
      ФИАТ ПУНТО 1.2 96г.на жена ми
      Алфа 146 1.6 т.с Алфа 156 1.8 т.с. Алфа Ромео 147 1.9 жтд 115--Ехх няма ги..
        До колкото зная забиването на муцуната може да е и от дебитомер (Даже предимно от него е проблема) Аз лично нямам опит с колите на газ, но от познати знам, че трябва да се пали на бензин а не директно на газ. Дано съм бил полезен.
        Ex Alfa Romeo 145, 1.4 Twin Spark, 103hp. 1998
        Skoda Fabia 1.4 16v, 75hp. 2005
        Alfa Romeo 147, 1.4 Twin Spark, 105hp. 2003
          На диагностика ходих и всичко си беше наред.А иначе колата я паля парво на бензин и като поработи малко превключвам на газ.Мисля че дебитомера не играе роля когато е на газ ...
            Първоначално публикувано от Psycho87 Покажи съобщение
            Ами според мен проблема е свързан с реглаж на газовата. Явно не е като хората.
              Първоначално публикувано от RahzeL Покажи съобщение
              Колега проблема само на газ ли го има ? Ако е само на газ пробвай да смениш въздушният филтър , при мен беше това проблема . Също и един газоанализатор може да направиш да ти регулират сместа .
                Вчера смених въздушния филтър , не е от това ! Проблема го прави и на бензин. Според мен е вариатор или соленоидна клапа , но защо на диагностиката не го показа като грешка ?
                  Защото също има значение къде си ходил на диагностика. Има възможност наистина да не отчита тази грешка, но разбирачите на италианки веднага ще разберат
                  Arena Coast Customs
                    Аз съм от Дупница и тук няма кой да ми помогне за това я карах в сервиз на VW .
                      Най-добре погледни в раздела със сервизите в софия и си направи една разходка да ти я види човек който знае какво да гледа. София не ти е толкова далече.
                        Здравейте, моята е 146 1.4 Туинспарк, и също като натисна по ряско газта забива муцуната (нямам газово). Като поработи 5-10 мин. проблемът изчезва. Не мисля че е от дебитомера, той няма отношение с темп. на двигателя.
                          RahzeL прав си колега тия дни може да си направя една разходка , поне майсторите от форума си разбират от работата
                            Щом го прави и на газ и на бензин и не е от вариатора- или е запалителната си-ма(свещи,кабели,бобини) или е лоша центровка на ремъка(може би нз.)
                            145 1.6 няма я вече
